Проблем с ABS-a на Alfa GT 1.9 JTDm - 2005 год.
  • Проблем с ABS-a на Alfa GT 1.9 JTDm - 2005 год.
    Здравейте, От няколко седмици ми се появи грешка на дисплея и съответно ABS-a ми не работи и ASR ми е изключен и не мога да го включа. Прочетох всички постове които можах да намеря във форума , но не можах да разреша проблема .
    Колата е Алфа GT 1.9 JTDm -2005 година. Ще ви напиша всичко което е правено по колата и ако някой има идея , ще съм му много благодарен.
    -Акумулаторът е проверен и зарежда 14,1 V
    - Стоп машинката работи(проверен е нормално отворения и нормално затворения контакт)
    - Датчика на съединителя е добре
    -Има захранване на АБС блока(ако някой има схема на АБС куплунга , къде какво трябва да има ще съм му благодарен)
    - Проверени са датчиците на АБС-а но странното при тях е ,че като ги замервам , предните имат 4.6 MΩ , а задните имат 5 MΩ(някъде бях чел ,че трябва да са около 1 kΩ , ама да са заминали всички датчици е малко странно)
    - Интересното е ,че като замервах захранването към АБС датчиците нямах 12 V (но не съм проверявал за mV)
    Предпазителите съм ги проверил всички(които съм видял)Имаше един 50 А в коша.
    Колата сме я закачали на Elm 327 OBD 2 , но не показва никакви грешки.
    Минавала е преден мост , но според мен не я направиха изобщо ,много е нестабилна , а не знам дали задния мост може да се регулира .Майсторите го погледнаха визуално и казаха , че е добре.
    От Стара Загора съм , ако имате някаква идея , ще съм благодарен на всички.
    Лек и успешен ден!
    При диагностика на ABS централата ли няма грешки?
    Ето описанието на изводите и:
    1 - Power earth
    2 - +30 power supply
    3 - N.C.
    4 - N.C.
    5 - Signal earth
    6 - +30 Supply
    7 - N.C.
    8 - N.C.
    9 - N.C.
    10 - N.C.
    11 - K diagnostic line
    12 - Left front sensor signal
    13 - Left rear sensor positive
    14 - Left rear sensor signal
    15 - Right front sensor positive
    16 - Left rear sensor signal
    17 - N.C.
    18 - N.C.
    19 - N.C.
    20 - N.C.
    21 - N.C.
    22 - N.C.
    23 - +15 Supply
    24 - CAN-H line
    25 - N.C.
    26 - N.C.
    27 - N.C.
    28 - Left front sensor positive
    29 - N.C.
    30 - Right rear sensor positive
    31 - Right rear sensor signal
    32 - N.A. stop button
    33 - N.C.
    34 - N.C.
    35 - N.C.
    36 - N.C.
    37 - VSO vehicle speed (recovery)
    38 - N.C.
    39 - N.C.
    40 - CAN-L line
    41 - N.C.42 - N.C.
      Благодаря много за информацията и утре ще ги погледна.
      Правихме диагностика с Wi fi устройство Elm 327 , но ми се струва ,че не чете всичко .
      Тази грешка се получи като измих мотора (хем знам ,че не с добре да се мият двигатели)но пък централата на ABS-а смятам ,че няма как да влезе вода вътре в нея , а буксата отвътре беше суха.
      Имаш ли на представа дали това съпротивление на ABS датчиците не е проблем.
      Благодаря много.
        Ако имаш възможност я закачи на МЕС с моднат кабел и се вържи с ABS-то. Поне ще те ориентира къде да погледнеш.
        Alfa Romeo 156 SW 2.4JTD 150ps+gt2256v hybrid
          Датчиците са активни и поради това мереното съпротивление зависи от напрежението с което се мери. Демек - до голяма степен от уреда.
          Конкретно за датчиците е най-добре да се направи диагностика на ABS централата с MES и там да се видят скоростите на въртене на колелата в движение. Вероятно ще се видят и грешки, тъй като е странно да свети ABS - ът пък да няма записани грешки.
            А лампата за ръчната свети.ли ти?
            Lancia Lybra 2,4jtd 10V 103kw++
              Първоначално публикувано от Strahil Покажи съобщение
              Много точно, не може да нямаш грешка.
                Относно грешката , с тази китайска джаджа не ми показва никаква грешка.Но това не означава , че няма записана,просто аз не я виждам. Някой има ли информация къде мога в Стара Загора да я закачат с този MES кабел или някой читав майстор.Относно лампата на ръчната не свети и датчика на спирачната течност е наред.Благодаря много на всички които ми отговориха.Лека вечер.
                  http://clubalfaromeo.com/forum/member.php?u=7103
                  A20DTH ЖТД ама не баш
                  1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
